问题描述:蒸发光散射检测器是先开机还是先开气体?排气管是导入抽气管,还是导入含有水的容器?解答:(1)ELSD的工作过程如下:经色谱柱分离后的组分随流动相进入雾化器,被高速的载气流(一般为氮气)雾化形成气溶胶,然后在加热的漂移管中将溶剂蒸发,最后余下的不挥发性溶质颗粒在光散射检测池中得到检测,具体过程见图5-24。
步骤1
:雾化 步骤2
:蒸发 步骤3
:检测![]()
图5-24 ELSD检测过程图
(2
)ELSD
使用时要先开气体系统,再开机,再打开流动相,以便系统稳定,排气管直接导入外界即可;关机时顺序正好反过来,先停止流动相,再用载气吹半小时左右后关机。若长期不用,一定要把流动相完全置换干净,否则喷雾头容易堵塞。(3
)影响ELSD
检测效果的主要因素有雾化载气流量、漂移管温度、流动相组成及流速等。气溶胶由均匀分布的液滴组成,液滴大小取决于分析中采用的载气流量。载气流量越低形成的液滴越大,液滴越大则散射的光越多,从而提高了分析灵敏度;但是越大的液滴在漂移管中越难蒸发,每种方法均存在产生最佳信号噪声比率的最优化气体流量。(4)漂移管温度的设定取决于流动相组成和流速,以及样品的挥发性。温度升高,流动相蒸发趋向完全,信噪比提高;但温度太高会使流动相沸腾,增加背景噪声,同时可能导致溶质部分汽化,使信号变小,降低信噪比。如果温度太低,流动相蒸发不完全,基线水平提高。故最优温度应为在流动相(包括其中所含的盐)基本挥发的基础上,产生可接受噪声的最低温度是最为理想的状态。
(5
)高有机含量流动相比高含水量流动相要求蒸发的漂移管温度低,流动相流速越低要求蒸发的漂移管温度越低,半挥发性样品要求采用较低的漂移管温度,以获得最佳灵敏度,最佳温度需要通过观察各温度时的信号噪声比率来确定。常用的流动相漂移管温度可参考表5-8
对混合流动相漂移管温度的设定可以按混合比例计算,例如流动相为甲醇/
水溶液(V/V)= 4:1
,漂移管设定温度为:0.8×120+0.2×150=126
℃。表5-8 ELSD常用流动相漂移管温度
流动相 | 沸点℃ | 漂移管温度℃ | 流动相 | 沸点℃ | 漂移管温度℃ |
正己烷 | 69 | 93 | 乙腈 | 82 | 130 |
异辛烷 | 99 | 130 | 异丙醇 | 82 | 110 |
氯仿 | 61 | 108 | 乙醇 | 78 | 105 |
二氯甲烷 | 40 | 75 | 甲醇 | 65 | 120 |
四氢呋喃 | 66 | 95 | 水 | 100 | 150 |
丙醇 | 56 | 90 | 甲醇/水(4:1) | / | 126 |
领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
