原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 mistaken(v2745525) 发表:
谢谢你的回复,试着Dry Prime了,可是用针筒抽不动,什么都抽不出来。这是会是什么原因呢?原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
Dry prime是用于系统初始化时,或者长期不用,管路里面都空了,如果使用wet prime的话,因为管路是干的,无法抽出液体来,必须用Dry prime打开管路阀门,用随机的塑料针筒抽出液体后,再进行Wet prime。
可能是单向阀堵了,卸下先用纯水超声,再用甲醇超声。
