主题:【讨论】长期把柱子用乙腈保存 ,会有什么问题吗?
浏览0 回复12 电梯直达
a88969688
长期把柱子用乙腈保存,后来用甲醇冲时 柱压一直上升,是由于用乙腈保存的缘故?
orionwei
楼主用的是什么柱子?
C8、C18、氨基柱用乙腈保存都没有问题,而且比用甲醇保存好。
洋洋
我也刚遇到和你一样的问题,也是用乙腈保存压力正常,但是用甲醇后压力很高,我用的是c18柱。理论上应该没关系,但是这种现象无法解释,现在正在不知道该怎么处理。郁闷中。
Easy-Boy
家有宝贝儿
C18柱用乙腈保存没有问题.
正常使用时,用甲醇比用乙腈的压力就要高的.
ruiyanchun
没有问题,不过我这都是用甲醇保存,便宜啊,压力上升是怎么个状况?最好稳定在多少?在线过滤片是否该用异丙醇清洗
thj8928656
没有用过乙腈,但是很多人说使用乙腈作流动相的话,容易把单向阀粘住
对于楼上的有些朋友使用乙腈保存柱子,
无法理解!
山羊
原文由 thj8928656 发表:
对于楼上的有些朋友使用乙腈保存柱子,
无法理解!
我也遇到过用纯乙腈冲柱时把单向阀粘住的问题,而且是三次,第一次不知到,后两次发现这个问题,大家碰到吗?
立静致远
高卧东山
原文由 thj8928656 发表:
对于楼上的有些朋友使用乙腈保存柱子,
无法理解!
我们的agilent SB-C18柱的说明书上明白无误地写着100% acetonitrile recommended
jyxz4
