主题:【求助】关于四环素类抗生素的溶解问题,急求,谢谢大家
浏览0 回复22 电梯直达
baozibnu
我现在要配制盐酸土霉素,盐酸金霉素,盐酸四环素,盐酸多西环素,这四种物质除了盐酸金霉素是微溶于水的,
其他三种都是溶解于水,可是我配制1000mg/L,发现还是有没有溶解的,
在配制的过程中感觉盐酸多西环素还是比较容易溶解于水的,但那三种配的过程中就有悬浮的
放置一个晚上后好多沉淀
有没有哪位大侠做过这方面研究啊,指点一下,十分感谢,十分感谢
我用的液相色谱测峰,之前配过盐酸四环素,盐酸金霉素,土霉素,多西环素,也是溶解的不好,所以才改全是盐酸盐,但溶解的还是不好
做标线用甲醇配的,溶解的还可以,出峰也不错,但在水里我是怎么也溶解不了
baozibnu
小丶风
既然在水里不溶为什么不换甲醇溶解??
然后用水定容啊
baozibnu
原文由 小丶风(yujianlin) 发表:
既然在水里不溶为什么不换甲醇溶解??
然后用水定容啊
因为要配的浓度比较大,用甲醇溶解也不一定能全部溶解啊
十分感谢您的回答
小丶风
溶解不溶解跟浓度大小有关系吗?
既然不溶于水,那你就换用有机试剂试下,不一定非用甲醇,甲醇不行再加乙腈
baozibnu
溶解不溶解跟浓度大小有关系吗?
谢谢啦,我这就去试试,您的“溶解不溶解跟浓度大小有关系吗?”点醒了我,在理
谢谢啦
有水有渝
为什么一定要配制这么高的浓度,好溶的浓度高点,难溶的就低点。先用易溶的溶剂溶解成母液,后面再用流动相或其它溶剂来配制标准溶液。
Last edit by xky0230699
微雨燕双飞
本人做残留分析时,用纯甲醇配制了这些化合物的储备液,1000 mg/L;然后用流动相逐级稀释到100、10、1 mg/L,我觉得做残留分析,10 mg/L已经很高了。如果您是做残留分析,对您应该有指导作用。流动相是甲醇-乙腈-草酸水溶液的混合溶液。
另,以后做实验一定先查好溶解性再配溶液,否则标准品都被糟蹋了。还有,在药物QC中,溶解性分为易溶、可溶、微溶、难溶等级别,具体溶解度我记不起来了。在残留分析中基本不存在不溶这一概念。
baozibnu
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:
我做的是模拟制药废水,废水自己配,所以要配很大的浓度,标准品用的是甲醇溶解,那里没有问题,就是配置废水的过程中,用水溶解总是不能完全溶解
谢谢你了,你有配置四环素水溶液吗
baozibnu
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
恩,好的,谢谢了,很受用
有水有渝
原文由 baozibnu(baozibnu) 发表:
谢谢你了,你有配置四环素水溶液吗
那就要了解各药品的溶解度了,还有既然是模拟,那是不是要先了解一般此类废水含量残留药品多少,配制的废水要有一定的代表性。
