各位大师,我用的安捷伦
液相1260第二代,刚买仪器不到半年,色谱柱就堵了两根,不知道是什么问题,大家帮忙想想。我做的样品是农药,前处理基本是用甲醇水溶解,0.22微米滤膜过滤,然后进样,流动相基本是甲醇水。连着2.3天使用
液相厚
液相压力特别高,能到300bar,用两通替换色谱柱,系统压力没问题,所以确定是色谱柱堵了。第一根色谱柱是2.7为你得,确定堵了以后,用高比例水虫,纯甲醇冲,又用异丙醇冲,不行,然后反冲,鸭梨还是没有下来。第2??根色谱柱是4微米的,确定堵了,先用高比例水冲,压力刚开始下来了,后来自己又上去了,我就用出门甲醇冲,压力刚开始也下来了,后来又上去了。现在我不知道是什么援引使柱子堵的,之前用岛津
液相合柱子的时候一直没出过这问题,安捷伦的就有问题,如果是安捷伦柱子问题,不可能两根豆让我碰上吧!
