主题:【求助】用HPLC测单糖前,怎么确认之前的糖解液酸解完全
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_1a3f9065
前两天用液相测糖解液中葡萄糖木糖含量,我是将秸秆用72%的硫酸,30℃酸解1h,然后加水稀释到4%的硫酸,121℃高温灭菌保温1h,然后测葡萄糖木糖含量从而确定纤维素和半纤维素含量。结果出来之后,发现酸解不完全,怎么能确定酸解完全成单糖啊
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
没有稳定的可见的终点?那就自己做方法呗,调整酸解的时间,直到检测结果值不发生太大的变化。就跟称恒重一样。然后确定时间后,以后就用这个时间去做就可以了。
夏天的雪
