nixiaolong回复于2012/08/06
应该是柱效降低了 如果有保护住 可以更换保护住解决 如果没有 可以重新活化柱子看看效果 不行就 反过来用 直到也出现分叉 柱子应该报废了 更换新柱子
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 dark_wzy(dark_wzy) 发表:几种原因:1、色谱柱污染,可以通过冲洗解决;2、保护柱或色谱柱发生柱塌陷,可以仔细观察每一个峰,如果所有峰都分叉,说明发生了柱塌陷,需要更换保护柱或色谱柱来解决。
原文由 ilove150(ilove150) 发表:原文由 dark_wzy(dark_wzy) 发表:几种原因:1、色谱柱污染,可以通过冲洗解决;2、保护柱或色谱柱发生柱塌陷,可以仔细观察每一个峰,如果所有峰都分叉,说明发生了柱塌陷,需要更换保护柱或色谱柱来解决。保护柱坍塌会造成分叉吗??影响有这么大吗?、
