主题:【求助】傅里叶红外光谱仪分辨率
浏览0 回复36 电梯直达
susanwj0315
想请教个问题:
在中国药典中有对傅里叶分光光度仪有如下要求
上面说标称分辨率,什么是标称分辨率呀。
我看到傅里叶校准规范中测试波数和分辨率都是在4cm-1下进行的,很多参考书籍也是用的4cm-1的分辨率,那么如果要满足药典对傅里叶的需求我是需要在4cm-1分辨率下进行上述测试还是在2cm-1下进行。
还有一个问题是在欧洲药典中波数确认测试的波长是
3060.0
2849.5
1942.9
1601.2
1583.0
1154.5
1028.3
在中国药典中是3027,2851,1601,1028和907
我不太理解为什么这两个标准会有不同,现在是要求我既要满足欧洲药典也要满足中国药典,那么我是可以选取一个测试就可以还是要两个都要做一下?
谢谢
该帖子作者被版主 zengzhengce12积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
ghcily
susanwj0315
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
一般是4cm-1
那药典为什么要写2cm-1呢?我好纠结啊!
ghcily
原文由 susanwj0315(susanwj0315) 发表:
一般是4cm-1
是不是仪器最高的分辨率?
susanwj0315
一般是4cm-1
是不是仪器最高的分辨率?
你的意思这里对2cm-1的要求是指购买的红外分辨率至少要为2cm-1,做测试的时候还是要以4cm-1进行。
天津天光光学仪器
这不是很明显的吗,所谓4cm-1指的是4000-2000cm-1之间,2cm-1指的是2000-400cm-1之间。
ppddppdd
想请教个问题:
上面说标称分辨率,什么是标称分辨率呀。
3060.0
2849.5
1942.9
1601.2
1583.0
1154.5
1028.3
谢谢
1.标称分辨率就是仪器注明的分辨率,该分辨率和理想状态会有一定的差别,一般差别很小
2.从上文看,它并没有指定你在哪个分辨率下测量,但分辨率越小,你测量得到的分辨深度越大,因此,你应该在4波数不能满足的前提下,换用更小的分辨率
3.不同国家不同工艺的聚苯乙烯薄膜的值一般是不一样的,所谓的标称值都是大概值,如果需要准确的数据应该送到上级计量机构去标定。严格意义上,聚苯乙烯有13个标准吸收峰,各个地区根据自己需要做了适当简化,只不过简化重点不一
4.如果你两个药典都要满足,那你两个必须都要做。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:谢谢pd老师。
天津天光光学仪器
susanwj0315
原文由 ppddppdd(ppddppdd) 发表:
谢谢,还想请问下,聚苯乙烯薄膜的标准吸收峰是不是和它的厚度有关。我看欧洲药典说是大约35微米,我从赛默飞买的是1.5mil(大约是38微米),中国这边还有说40微米的,我用的1.5mil是都可以用于欧洲和中国的吗?
susanwj0315
原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:
一般都是4个波数
这位仁兄,你上下回复好像不太一致啊。
ppddppdd
与厚度关系不大,但与聚苯乙烯的分子量范围,内部掺杂关系很大。一般而言厚度在35um-40um的,各个峰的区分度比较明显,均可以使用。公认的最佳厚度为38微米。原则上,你需要知道的是你所使用的聚苯乙烯薄膜的标准值,这个标准值应该是有资质的第三方给你标定过的,只要是这样,欧洲,中国均可以使用。否则,至少不符合计量管理溯源要求的程序性规定。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:解惑。
