主题:【求助】求助:红外谱图怎么透光度都大于100%呀?
浏览0 回复13 电梯直达
ztj970831
大家帮忙看看,我这张谱图,是聚丙烯酸类乳液的红外谱图。怎么透光度都大于100%呀?而且强峰的峰强太强太宽了点吧?这样的谱图可以用来定性分析吗?
ghcily
可以用来定性分析。
呵呵,可能是扫描背景时的KBr太薄导致超100。建议重新做。
zengzhengce163
样品太多,出现平头峰,超100%的话,需要知道你的仪器类型与制样方式,才好具体分析
ztj970831
green321
tbs46
原文由 ztj970831(ztj970831) 发表:
平头峰的出现,说明你的样品量过大,超透过率超100%一般是因为样品对红外光的散射或折射造成的.
ppddppdd
nyq19850417
主要原因就是你的样品量太多了。可以加不同样品量做个试验比较一下就知道原因。
nyq19850417
hanqmm
sophaloki
我有时候也遇到透过率超过100%的情况呢,不知道这是什么原因!平头峰自然是样品量过多导致的!
