主题:【求助】载气是从哪排出了呢?
浏览0 回复51 电梯直达
szs668
我用的7890的机器,从机器的上部可以看到sample1、2、3这3个进样口和sample1、2、3这3个出样口,还有2个反吹气的排空口,这些都是贴着标签的,可以很直观的看出来,可是载气是从哪排出的呢?(我的载气有氢气)
下图就是7890的顶面图(是从置顶的silley那找的图,希望不要介意)
我用了点水测试了一下,发现1口(直径两三mm的口)有气体流出,气速较小;2口(像一个螺丝的口)也有气体流出,气速较大,不知道载气是不是从这两个口流出的,是不是应该把它们接到室外
这是阀图,4个阀,6根柱子(其中一根毛细柱),3个检测器,手机拍的,不是很清楚,凑合看吧
guohua
coffee8
我们没用氢气做载气,没有考虑这个问题。氢气直接排在室内是否会有危险呀?
guohua
如果检测器使用TCD,还要考虑TCD出口排掉的H2,所以最好在GC上方搞一个通风罩将其引出室外。
szs668
原文由 guohua(guohua) 发表:
我曾咨询过工程师,他说即使是氢气也没事,然后又跟我讲爆炸极限,屋子不可能完全密闭等,说是没关系的。
还有更为过分的是,由于我将里面的部分柱子拆下来,如果原有气路不做处理的话,反吹气氢气是直接排放到柱箱里的,他的回答是,没关系,好多用户都有这种疑虑,其实没必要担心。
他的一番话完全颠覆了我以前的想法,我没敢照他说的做,采取保险的措施老化的柱子,但是由于以前不知道那两个排气口是干什么用的,再加上安装时工程师也没告诉我们这是干什么用的,也没让我们接到室外,现在那俩口还直接排到室内。
那工程师(客服的工程师)说的话是真的么?
symmacros
这两个载气出口是分流载气出口,有条件可以连接管子通到室外。从柱子出来的载气通过检测器排出,没连接检测器时,就可能在柱箱积累。老化柱子(不连接检测器)应该使用惰性气体如氮气,氦气,不用氢气。
szs668
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
分流载气出口?具体是图中的哪一个?是不是只有毛细柱才有分流?那部分进TCD的载气从哪出了呢?通过检测器排出,检测器的排气口在哪?
我是一个新手,柱子没敢大规模改动,再加上2个TCD分别用氢气和氮气,而手头高纯氮只有一瓶,就用了一瓶氢气,所以老化时特别小心,不过老化气氛对柱子有影响吗?
coffee8
原文由 szs668(szs668) 发表:
的确有爆炸极限,但是还是存在安全隐患呀!!还是按guohua老师的建议,加个排风比较安全。
sophaloki
平时还真没有注意这个问题。不过楼主的帖子提醒我了,我们的是FID检测器。仪器开着没有进样的时候,氢气这些都是开着的应该就直接排到啊室内了。这样的话,还得注意屋子不能密闭呢。因为我们冬天比较冷,屋子里开着空调,门通常都关着,要是氢气排放的很多,还挺危险的呢!
szs668
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
对,我觉得也是,安全比较重要,不过你能解答下:是不是只有毛细柱才有分流?是不是只有毛细柱才有进样口?那部分进TCD的载气从哪出了呢?通过检测器排出,检测器的排气口在哪?老化气氛对柱子有影响吗?
szs668
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
FID检测器没关系的,只要点火后,H2就燃烧了,不会有危险的。
