主题:【求助】不同人员间如何用en值比较
浏览0 回复11 电梯直达
xm3fenqiu
咨询下,不同人员间如何用en值比较
假设:实验员A测值为x,实验员B测值为y
实验所用仪器涉及拉力机、游标卡尺、温度计等
en值=(x-y)/  根号:(拉力机、游标卡尺、温度计)合成不确定度的平方和
是这么计算嘛?
该帖子作者被版主 独行者2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出讨论话题
依风1986
张十三
我的意思是:
当仪器校准回来进行确认后,让有经验、操作熟练的A实验员进行重复性测量,在一定测量次数前提下其得出的均值记为X。如果以后要做人员比对,B人员检测的数值为X1,C人员检测的数字为X2。B人员的En应该是En=X1-X的绝对值/A、B人员的扩展不确定度平方和,C人员的En应该是En=X2-X的绝对值/A、C人员的扩展不确定度平方和。之后在比较A、B人员的En值。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
baby073125
xinye1210
baby073125
张十三
如果按照楼主的算法,我感觉直接用两者的数值之差的绝对值做分子的话,欠佳。没有标准值呀,如果比对呢?先设立标准值,然后A\B两检测人员分别与标准值进行比较才成吧。
baby073125
还有一种方法是分母上用的是各自测试的不确定度的平方根,也是可以的。
张十三
xm3fenqiu
这个是为了验证人员比对的可信度
所以是不是不论实验员A还是实验员B
分母中的数都是一样的
张十三
比对比对,就要有基准才能比对出结果了,两个人光比对了,没有比对基准也是不成的。
