主题:【已应助】剩下的流动相怎么处理?
浏览0 回复12 电梯直达
有雨的夜
比如,配制500ml的70%乙腈+30%水做为流动相,在方法中设置如果剩下100ml时,泵停止运行,免得抽空流动相。
那么剩下的100ml流动相应该怎么处理呢?和后来新配置的500ml流动相合并吗?还是废弃?
如果合并,是将新配制的500ml流动相超声之后,将这100ml倒到500ml里,还是将这100ml先倒到500ml,再一起超声?合并后,需要再次抽滤吗?
再者,一般溶剂瓶中,最小剩余多少流动相才算安全呢?
非常感谢!
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
液相只能走单通道吗?如果可以走多通道,建议一通道走乙腈,另一通道走水,然后在线混合;如果配制的时间不是很长,可以和新配流动相混合,然后使用,配制时间太长就废弃吧;流动相确保多留点,剩下100mL应该够了
有雨的夜
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
检测器是DAD串联RI。
二元泵。
可以两个通道,我今天换流动相得时候,发现流动相的瓶子里有毛一样的东西,就像滤纸毛似的(没有用过滤纸)。我想新的流动相应该没有吧,旧的就算有的话,哪里来的呢,旧的换新的时,过滤的头我就用水冲了一下
夏天的雪
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
检测器是DAD串联RI。
二元泵。
那就两个通道吧,省的配制麻烦。如果发现流动相中有絮状物说明长菌了
有雨的夜
我们刚安装好仪器时,工程师就用一个通道,一个溶剂瓶走循环,后来几天后,曾经进样过一次,再后来发现溶剂瓶子中有絮状物,当时也怀疑是不是长菌了,就倒掉了。
我做GCMS几年了,GCMS用的水(或者盐水)也是这样装在瓶子里,放在实验室,从来没看见有絮状物出现在储水瓶中,再者饮用水,放在那里三天,也不会明显看到有絮状的菌,那么为什么HPLC用水,尤其是混合后的水,这么容易长菌呢?
夏天的雪
一般放两、三天是不会长菌的,而且您的流动相时水和乙腈的混合溶液,有机溶剂也会抑制长菌,可能是放的时间太长了吧。流动相瓶长菌与试剂或缓冲盐种类有关,貌似磷酸盐更容易长菌,而且还和温湿度条件有关
huier7087
我纯是来长见识的。
我想问下,像乙腈的话,都倒在哪啊,直接下水道吗?
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:鼓励
一片枫叶
原文由 huier7087(huier7087) 发表:
我纯是来长见识的。
按化验室废液处理方式进行处理。
夏天的雪
我纯是来长见识的。
直接倒下水道会污染环境,一般都是装到废液罐,然后统一回收
支点
还是在线混合比较好,有机废液,少量的可以在安全前提下放在耐高温容器里烧掉,比倒在下水道好些。
