主题:【讨论】一根橡胶管引起的联想
浏览0 回复43 电梯直达
吕梁山
每个实验室都有上下水,平时实验室喝的饮用水也大抵是从水管里接下的。然后用热水壶烧开,但是我现在经常看见实验室的出水管外面都套着一根橡胶管。我刚来实验室的时候,发现热水器中的水有股子橡胶味。后来,多少年过去了,我的味觉失灵了,橡胶味已经闻不出来了。有几次我把管子扔了,实验室的同事又给接上了。有时候想想,习惯的力量真是可怕啊!!!一个橡胶管引起的悲剧啊!
我们的实验何尝不是这样啊,当达成某种习惯的时候,好的习惯,正确的习惯,正确的操作方法往往不能被接受,有时候感觉很悲哀。
ECHO007
将橡胶管换成硅胶管,硅胶管对人体危害小。
2014/4/8 21:02:40 Last edit by v2769262
dahua1981
三人行
wsy18
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
可以换成塑料管啊。
wsy18
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
不过硅胶管可贵多了
pvc管不贵,也没啥味。
ECHO007
不过硅胶管可贵多了
用量不大,只是接在水龙头上,为了健康,还是可以考虑的,
ECHO007
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
不过硅胶管可贵多了
pvc管不贵,也没啥味。
一般的PVC管的含塑化剂。
ECHO007
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
最好用不同的水龙头。
饮用水,直接用小的水龙头就好。
wsy18
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
不过硅胶管可贵多了
pvc管不贵,也没啥味。
一般的PVC管的含塑化剂。
那就用pp管。
ECHO007
一般的PVC管的含塑化剂。
那就用pp管。
pp管比较硬,接在水龙头上,不适合吧。
