主题:【讨论】流动相里有气泡怎么解决
浏览0 回复27 电梯直达
格外认真
液相色谱仪使用时,关闭泵,打开泄压阀,流动相内有气泡不断从过滤器冒出,应该怎么消除气泡啊?为啥会产生气泡呢?欢迎讨论!
三人行
原因是过滤器长期浸于缓冲液中,过滤器内由于霉菌生长繁殖形成菌团,阻塞了过滤器。
三人行
处理过滤器浸泡于5%硝酸溶液中,超声清洗几分钟即可;亦可将过滤器浸泡于5%硝酸溶液中12~36小时,轻轻震荡几次,再将过滤器用纯水清洗几次,打开泄压阀,打开purge键清洗脱气,如仍有气泡不断从过滤器冒出,继续将过滤器浸泡于5%硝酸溶液中,如没有气泡不断从过滤器中冒出,说明过滤器内部的霉菌菌团已被硝酸破坏,流动相可以流畅地通过过滤器。打开泄压阀,打开泵,流速调至1.0~3.0ml/min,纯水冲洗过滤器1小时左右。即可将过滤器清洗干净。关闭泄压阀,纯甲醇冲洗半小时即可。
格外认真
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
看着好像里边都长毛了
格外认真
嗯 我试试  谢谢
三人行
原文由 格外认真(v2679780) 发表:
看着好像里边都长毛了
是不是用完有缓冲盐的流动相没及时清洗?
格外认真
看着好像里边都长毛了
是不是用完有缓冲盐的流动相没及时清洗?
嗯  上个人用完直接没管
三人行
看着好像里边都长毛了
是不是用完有缓冲盐的流动相没及时清洗?
嗯  上个人用完直接没管
这样太不负责任了。
ECHO007
详细的处理方法。
dahua1981
看着好像里边都长毛了
是不是用完有缓冲盐的流动相没及时清洗?
嗯  上个人用完直接没管
这样太不负责任了。
有钱人啊
三人行
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
看着好像里边都长毛了
是不是用完有缓冲盐的流动相没及时清洗?
嗯  上个人用完直接没管
这样太不负责任了。
有钱人啊
不是有钱人,而是职业素质太差。
