主题:【分享】不得不知的液质联用仪实用Tips
浏览0 回复11 电梯直达
happytiankong1
液质联用(HPLC-MS)又叫液相色谱-质谱联用技术,它以液相色谱作为分离系统,质谱为检测系统。样品在质谱部分和流动相分离,被离子化后,经质谱的质量分析器将离子碎片按质量数分开,经检测器得到质谱图。液质联用体现了色谱和质谱优势的互补,将色谱对复杂样品的高分离能力,与MS具有高选择性、高灵敏度及能够提供相对分子质量与结构信息的优点结合起来,在药物分析、食品分析和环境分析等许多领域得到了广泛的应用。
在日常应用液质仪器时,我们会遇到这样那样的问题或是仪器故障,大家是怎么解决的,有什么方法能够避免类似的问题,本文告诉你!
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
20071940xu
荷花仙子
WUYUWUQIU
千层峰
happytiankong1
没有附件,是贴的图片。估计是我从别的网站直接copy过来的缘故,所以大家看不到。待会我重新上传一下。
happytiankong1
原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:
版主 是不是有附件啊  怎么看不到呢
重新编辑了一下,在看看是否正常了~~
happytiankong1
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
概括性很高,都是些常见情况。。。
恩,比较基础的知识,希望对初学者有帮助~~
happytiankong1
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
有故障找仪器工程师
呵呵,这个是最直接的方法,不过,在平时实验中,如果自己能懂一点的话,可以省力很多。不然,维修工程师一门就要好好几百米米~~
WUYUWUQIU
原文由 happytiankong1(happytiankong1) 发表:
重新编辑了一下,在看看是否正常了~~
现在正常了,学习
20071940xu
重新编辑了一下,在看看是否正常了~~
现在可以了
