主题:【原创】压力,你怎么可以这么大?
浏览0 回复34 电梯直达
御风飘逝
先上一张图,大家看看这压力怎么样?
昨晚自动进样走了一批样品,今早查看实验结果的时候,却意外的发现0ml/min的压力,显示的压力居然如此!
第一感觉, 这不科学、不可能、不是正常现象!
查看了所有的仪器参数,没有发现问题。昨天做的一批样品,也完完全全的完成了。
难道是,工作站出错了?
重启了工作站,打开排气阀,进行一定时间的排气。排气压力正常。然后合上排气阀,压力立马又飙升至了400bar
看来是某个地方被堵死了。而排气没有问题,证明泵及泵前面的管路没有问题。
到底哪个地方被堵死了呢?就需要一步步来进行排查了。
关闭排气阀,卸下另一路的金属头,查看到有液体流出。
说明此处及以前的管路都没有问题,有问题的只能是泵后面的管路。
打开色谱柱的前端PEEk头,打开流速,看流动相流动情况。发现压力依旧飙升,而管路中却没有液体流出。又把色谱柱及色谱柱以后的管路排除了。
现在可能出现问题的大概就三个地方了。一是六通阀前的入口管路,一是六通阀的出口管路,还有可能是六通阀的问题。
卸开六通阀的入口金属头,再上流速查看。
这次运气不错,没有液体流出。可以断定此段管路一定被堵!
新寻了一段管线装上,然后一切就正常了!
这就是惹祸的金属管线,拉出来示众喽!
dahua1981
御风飘逝
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
管路堵是最常见的问题了
半堵的常见,完全堵的少见一些。
ECHO007
qianguiyun1
三人行
御风飘逝
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
样品前处理没做好,造成堵塞。
同样的样品处理法,都用大半年了。突然就全部堵死了。现在都在怀疑,以前做样的时候是不是一直存在这半堵状态。
御风飘逝
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
管道堵了,实验还能完成?
幸运就幸运在时做完实验后才完全堵塞的。呵呵
御风飘逝
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
有缓冲盐析出导致堵塞。
我的流动相中含有缓冲盐,有可能是缓冲盐引起的。
dahua1981
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
管路堵是最常见的问题了
半堵的常见,完全堵的少见一些。
出现堵就早处理了很难到全堵的程度
御风飘逝
管路堵是最常见的问题了
半堵的常见,完全堵的少见一些。
出现堵就早处理了很难到全堵的程度
轻微的堵,有时候不太好分辨。
