主题:【讨论】平行样pH值的均值、绝对偏差怎么算?
浏览0 回复15 电梯直达
谁折腾
例如:
7.20  和  7.21……我们的计算结果:均值为7.20,绝对偏差为0.00
7.20  和  7.22……我们的计算结果:均值为7.21,绝对偏差为0.01
你们是怎么算的?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
梧桐烟火
ph均值要用 lg[(10^7.20+10^7.21)/2]=7.20,如果二者相距比较近,可以用算数平均值算,(7.20+7.21)/2=7.20.
7.21相对于7.20的相对偏差为 (7.21-7.20)/(7.21+7.20)=0.07%
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
luckyxiaoyu
平行样的pH值可以用算数平均值计算,如果是混合样品,需要用体积加权平均,pH值的准确度用绝对误差或者绝对偏差计算
老兵
pH的平行样的精密度是不能用相对偏差来表示的,只能按绝对偏差计算判断,绝对偏差是指单个测定值与平均值的差值,即:绝对偏差di=xi-X平均 ,比如你分别测得同一水样的pH为7.05和6.95,其平均值为7.00, di=0.05单位,该平行样的质控合格,di超过0.05则判为不合格;对于室间精密度pH的di则按0.1判断。
2
2014/5/6 21:54:54 Last edit by wangliqian
谁折腾
原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
pH的相对偏差也用(X2-X1)/(X2+X1)*100%? 总觉得不妥
谁折腾
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
那pH的均值是按普通项目的均值计算公式计算?还是按对数、反对数的公式?
如果平行样的pH为7.05和7.02,均值为7.04?
2014/5/7 8:34:54 Last edit by yzhlai
lczhfj
pH的均值似应还原成氢离子浓度后平均,再取负对数。
梧桐烟火
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
差点被你套进去了。。。pH从来没算过相对偏差啊。。。都是算绝对差。
谁折腾
[pH的相对偏差也用(X2-X1)/(X2+X1)*100%? 总觉得不妥
对,是我弄错了,那pH值的加减运算要怎么弄?
老兵
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
严格意义上的平均自然是分别将pH计算成成氢离子浓度后平均后再取负对数,比如全年降水的均pH值。但对于很接近的平行样计算绝对偏差,则是按总站规定的绝对偏差公式计算。
2014/5/7 22:10:53 Last edit by wangliqian
