主题:【求助】帮我看看色谱图
浏览0 回复19 电梯直达
MMYG
,ECD,HP-5MS,30*。25*。25,前后程温等条件一样。
MMYG
MMYG
溶剂峰高了许多;基线变化明显;氯氰菊酯的峰形变化大!求解!!
Charles911
您最好是把纵坐标放大到一致再对比;不过总的来说,由于时间用的久了,柱效降低,柱流失增大,适当再老化一下,会有所改善
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:有理!
tsman
bqelian
原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:
若问下:适当老化下是什么意思啦?
liuquan2008
就是自己设置一个升温程序,升到柱子的最高温度时间长一点,最好不要接检测器 大概就是在样
MMYG
nokia121
色谱柱先两头截掉一部分老化看看,然后把进样口清理下,衬管更换,如果还不行就换柱子
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:支招!
与我常在
huaibeijiayuan
缩放比例要尽量相近才好比较,还是建议先老化色谱柱看看,不行换根色谱柱确认一下,我们有个产品也是类似,新的色谱柱使用时峰型很好,时间一久,就出现无名杂峰,很可能是柱流失造成的
手机版: 帮我看看色谱图
