主题:【讨论】内标物如何选择?
浏览0 回复7 电梯直达
用NY761作蔬菜中农药残留时,用什么农药标准品作内标物?内标物是在蔬菜前处理时加入,还是在上气相前加入。
DeeperBlue
这个与加标回收不同。内标应该在上机前加入,不必参与前处理。
故乡的一片云
内标物首先要稳定、其次和检测的目标物具有一定的相似性且互不干扰,应该在前处理时就加入。
2013/11/19 17:13:43 Last edit by zxf19810709
秋刀鱼_66
内标物应该与被分析物质的物理化学性质相似,能溶于被测样品中,且不与其发生反应,出峰位置应与被分析物质相近,应该在前处理的时候加上,内标法要引入相对质量因子,而相对质量因子是由绝对质量因子得出的,绝对质量因子=质量/峰面积,而内标法是把一定量的纯物质就入到已知质量的样品中。所以在前处理时加入,在处理前称好质量,比较合适
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
oranbp
原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:
学习了
西北风
内标法是结合了峰面积归一法和外标法的优点的一种方法,它在加入内标后,按峰面积归一法的分析方法进行分析,这就避免了由于进样的一致性及样品歧视效应导致的偶然误差因而,它的分析精密度也是比较高的,是一种比较理想的定量分析方法。它的弱点是前处理比较复杂,所花费的时间也比较长,同时必须要有合适的标样及内标物才能进行内标法定量分析。
对于内标法定量分析来说,内标物的选择是及其重要的。它必须满足如下的条件:
.内标物与被分析物质的物理化学性质要相似(如:沸点、极性、化学结构等);
.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出,目的是为了避免仪器的不稳定性所造成的灵敏度的差异;
.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%,以免由于它们处在不同响应值区域而导致的灵敏度偏差。
对于质谱来说,选择同位素作为内标则更好!
