主题:【讨论】固相萃取中有关洗脱剂的问题
浏览0 回复5 电梯直达
nanxixie
我看文献中,农残检测预处理用固相萃取方法时关于洗脱剂问题时,发现很多人用丙酮和正己烷。但是有用的是它们一定比例的混合液。也有人是先用丙酮,再用正己烷的,这两种的区别在那啊?
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
雾非雾
主要是根据目标物及所有SPE柱的极性情况选择的,丙酮是极性的,正己烷是非极性的,以一定的比例混合就可以根据情况调节成适当的极性,以便目标物最大限度的洗脱,并尽可能减少杂质的洗脱。
nanxixie
可是也有人是不混合,先用几毫升丙酮洗,然后在用正己烷洗脱的。和混合液的区别在哪啊?
雾非雾
原文由 nanxixie(nanxixie) 发表:
一般丙酮正己烷混合液是用在正向柱上的洗脱,只是比例有不同。
先用丙酮洗再用正己烷洗在做农残检测过程中还没有碰到。
丙酮的洗脱液要吗?还是只要正己烷的洗脱液?
我在故我思
楼主,你好!一般丙酮在萃取中是需要的,一则是可以除干净残留的水分,另外也能将目标物洗脱。至于是否可以混合洗脱,可以用回收率实验验证一下洗脱曲线。
YIQIFENXI
這個主要是根據目標物的極性來確定溶劑洗脫順序的。
