主题:【讨论】例行检测的问题
浏览0 回复13 电梯直达
每年都有几次上级的蔬菜农残检测,每次近百个样品,以前规定每20个样品做一个加标回收,现在规定每10个样品做一个加标回收,而且还要每批样品做两个盲样,回收率不合格,全部要重做,要求算苛刻吗?
zjn1123
我是风儿
盲样是加标的样品,样品是取来的蔬菜样,可能不含农药。
雾非雾
要求是有点严了,不过问题是如果按这个执行有人天天看着查么?还是要查记录?
一般的说每10个样品做一个加标回收,只要回收率合格(多项目农残的加标回收允许有10-15%回收率不在70%-120%之间,但只要稳定就可以接受)就行吧。
大批量检测,工作量就大,10个做一次加标就行,检测时间比较长,还要按时完成任务,盲样可以在不忙时做。
shiweiyangswy
这么多样品,每十个做一次加标回收,天啊,要做多少天啊?
按照规定,这应该有时间限制的哟。
要是出现检测报告发出后,对方申请复检,结果留样已经过了保存期就搞笑了。
虽然说是一百个样品,要是碰到有问题的,就要重检。有时一个样品会重检3次以上。
langlang11
做熟练了,回收率没有问题的,每天都这样做,不会有大的差错。
手机版: 例行检测的问题
