主题:【已应助】气相色谱柱老化
浏览0 回复13 电梯直达
jankik
翻看了一下论坛里有关色谱柱老化的资料,还是不太明白。以前我用的是FID检测器,老化柱子的时候只是关闭检测器或者直接连检测器一起老化,但是坛里面都说要断开检测器(拆下柱子,堵上检测器入口),我现在用的是ECD检测器,想老化柱子,一定要拆下柱子老化吗?
推荐答案:zyl3367898回复于2015/07/15
只老化柱子,要拆下来,因为柱子如果污染了,老化时一端甩在柱箱里,高温烘烤时,脏东西会出来,如果接ECD,脏东西进入检测器,会污染检测器。
如果色谱柱污染接检测器老化,效果不如单独老化色谱柱效果好。
jankik
如果拆下柱子老化,是不是老化的时候就不用设置检测器的温度了,只要堵上检测器的入口就行?
是的,堵上检测器,不设置温度。只设定柱温与进样口温度就行了。
jankik
谢谢
安平
jankik
老师,我不设置检测器温度,仪器就一直说检测器温度太低,老化不了,我把检测器温度设高了一点,他还是提示温度太低,最后我直接设为300,堵住入口,他就没再提示了
wajer
jankik
原文由 wajer(anwiner) 发表:
用的是岛津的仪器?把检测器也一起老化呗
是,GC2010,检测器一起老化的话有可能污染检测器,我也想一起老化,省得老是拆柱子
wajer
原文由 jankik(jankik) 发表:
描述得不好!检测器单独用死堵堵上,ECD和色谱柱分别老化
手机版: 气相色谱柱老化
