主题:【已应助】丙烯酸酯样品在GC进样口分解了,如何解决?
浏览0 回复19 电梯直达
188
如题..........
推荐答案:symmacros回复于2015/06/05
220度应该可以,先检查一下衬管看看。对于易分解的物质如果用冷柱头进样或程序升温进样口会更好。
188
进样口温度多少?低温可不可以。
220度.分析方法多年前定下来的,使用一直没问题.
明天重新装填石英棉看看.
2015/6/5 22:26:44 Last edit by v2753801
symmacros
安平
安平
188
原文由 安平(byron1111) 发表:
如何知道分解,如何判定在进样口?
样品中没有丙烯酸,GC谱图中出了一定量的丙烯酸,丙烯酸出峰时柱温才60度,所以只能是在进样口分解.
188
用新的衬管如何?
现在用的就是新的衬管.
今天减少石英棉,分解明显减少,但还是有分解.
188
如果不装石英棉,会对柱子有污染吗?
影响不大吧,之前装石英棉都可以的.
售后明天过来了.
