主题:【咨询】请问资质认证时一个项目多个检测方法怎么填写
浏览0 回复12 电梯直达
shuizhaodeshui
请问资质认证时,国标中规定了多个检测方法,当两个方法公司都有检测能力时,是按照检出线选择呢,还是两个都写上呢,当两个方法只有一个是具有检测能力时,是只写能检测的那种,还是依据检出限呢,如果检出限不满足,则该方法不能申报,满足,则申报。这种理解对不?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
czcdczg
西瓜猫猫西瓜
看了半天,我试着回答下楼主的问题,
假设GB/T 12345 中有点滴法、荧光法对某物质X进行检测,如果楼主你们两种方法都能做,那你填表直接写GB/T 12345就好,如果点滴法不能做,那么你在限制范围那边写上“仅测荧光法”,同理,“仅测点滴法”。
楼主,你是要问这个吗?
七月破晓
czcdczg
多个方法同时具备能力可以全部申报,不具备能力当然不能报,应说明仅做XX法。
shuizhaodeshui
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
看了半天,我试着回答下楼主的问题,
楼主,你是要问这个吗?
不是这个意思,举个例子说,比如GB3838-2002《地表水环境质量标准》溶解氧这个项目,标准中规定的检测方法有GB/T 7489-1987《水质 溶解氧的测定 碘量法》和HJ506-2009《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》两个方法,就是这两个方法怎么选择?
西瓜猫猫西瓜
原文由 shuizhaodeshui(shuizhaodeshui) 发表:
如果三个方法都可以做,就把三个方法都写进去
zal
楼上说的没错,如果三个方法都用的上,又都具备检测能力就都申请了
西瓜猫猫西瓜
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
按照检出限选择啥?我好像也不明白
糊涂猫二人组......看不懂别人的问题怎么破......
shuizhaodeshui
还有一个问题就是,比如说是铅的测定吧,一般都是用原子吸收来做,我要认证的产品标准年代比较久远了,标准上写的是分光光度法进行测定,这个方法至今也没作废,能不能不按照他那个写,写原子吸收的那个方法,这样以后做实验也方便点
西瓜猫猫西瓜
你对标准方法进行了修改,而且改动的还是核心检测设备,这类都不属于方法的偏离了,应该属于非标准方法了,
非标准方法的申请,你还是谨慎点,先做非标的方法确认吧,你确定你的非标方法能被认可,再填写吧。
