主题:【原创】北分TP-2060F拆机图
浏览0 回复26 电梯直达
tsman
PS:这台东东也美其名曰是色谱,但也太简配了,空气和氢气连压力表也没配。。。。应12楼兄弟的请求补充正面图片一张。
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
chengjingbao
symmacros
chengjingbao
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
可能是TCD,所以空气和氢气连压力表也没配。
看第一幅,是FID,敝口式的,有仿A的
2010/8/9 18:26:11 Last edit by chengjingbao
阿宝
看柱温箱里面是填充柱,楼主是不是用的TCD?这个检测器气路简单。
阿宝
楼主可以把这个帖子加上文字内容,参加原创大赛,奖品很丰厚啊!
老多_小多
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
就是,楼主再加点文字描述就可以啦
tsman
renshuaitp
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
有的是FID ,就这么简单,该仪器最大的特点就是便宜、耐用和售后成本超低。
tsman
但便宜的背后,就苦了我们这些第一线操作者,没有表检修气路很麻烦的
chengjingbao
原文由 tsman(hanchunfeng) 发表:
其实,这种色谱还有一个更大的好处,自己改装方便。压力和流量都可以自己加,内气路用焊接接头。
