主题:【原创】顶空法和吹扫捕集的标准系列怎么配?
浏览0 回复6 电梯直达
caihongxian
假如做苯系物有顶空法和吹扫捕集法,因为在水里,怎么配?
qqqid
GB/T5750.8-2006里面有水中苯系物顶空法,标准溶液的配制也很清楚,找来看看吧。
happy水中月
郁乐随心
其实吹扫捕集与顶空之间各有利弊,在应用的时候应当根据我们的样品性质来定,区别在于(1)目前的顶空主要是做易挥发性的物质,而吹扫捕集的加热温度能达到检测半挥发性物质的要求;(2)吹扫捕集相对顶空来说,灵敏度会更高,但是吹扫中有可能引入杂质,特别是容易造成样品之间的交叉污染,而顶空却能杜绝吹扫的弊端;(3)吹扫捕集的U型管道是不能经受得住酸碱之腐蚀的,比如说水中三氯乙醛的检测,加入固体氢氧化钠后,总有一天会让管道堵住或者是被腐蚀。而压力模式进样的顶空进样器却不会受到任何影响。(4)吹扫捕集由于难以杜绝样品之间的交叉污染,从而它的重现性也会受到牵连。
也就是说,从灵敏度方面来说,吹扫捕集是优于顶空的;而从重现性来说,压力进样方式的顶空必定高于吹扫捕集,特别是那种带有吹扫功能的动态顶空,灵敏度还可以与吹扫捕集媲美;当然,顶空也受到加热温度的限制,故而对于半挥发性的物质,用顶空分析的灵敏度会很低。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:分析的很到位!
analiti2008
"特别是那种带有吹扫功能的动态顶空,灵敏度还可以与吹扫捕集媲美; "
请问动态顶空不就是吹扫捕集吗, 带"吹扫功能:的"动态顶空"  这个描述 怎么理解?
lazycat
老师的课程上说:
顶空是静态顶空,所以,吹扫就是动态顶空。
顶空的浓度系列,要配制的比吹扫高。
吹扫相当于是一个富集的过程,而顶空,达到一种静态平衡后,就不能再增加浓度了。
analiti2008
楼上的MM, 谢谢你的讲解.
顶空(headspace)是平衡态, 吹扫捕集(purg and trap)是非平衡态,
所以 有人管顶空叫静态顶空,管吹扫捕集叫动态顶空,
我只是不明白 什么叫"那种带有吹扫功能的动态顶空",难道还有不带吹扫功能的动态顶空吗?
