http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150511/5791673/这是我之前的帖子地址 感谢热心帮助我的朋友们~
以前的问题是理论富集0.5ppm基本不出峰,小鱼在听取大家的建议之后,对衬管进行了清理,然后用了大浓度饱和柱子,再次进样,响应没有改善。
在小鱼挣扎了一番问题没有解决之后,老板终于发话直接叫工程师过来,小鱼万分欣喜,觉得工程师过来至少能找到问题所在,顺便也可以把问题给解决了吧,事实证明小鱼是想多了。
工程师来了之后,做的事情有
1.换掉了我的衬管,用不知名的粉末研磨了分流平板并用溶剂超声,同时拆开FPD检测器,对燃烧池进行了清洗,重新进样,没有改善,然后进马拉硫磷标准样品,只有很小峰,峰形还不好。
2.测气体流量,确定EPC流量控制有一定问题,经粗略校正后,溶剂峰信号大增,样品信号仍没有改善。
3.更换点火线圈那的O型圈 连同那里的衬管一起也换了,然后用另一瓶马拉硫磷样品进样,峰面积4000,峰形拖尾,但进我的500ppb样品响应没有改善,
至此 ,这位工程师也没辙了,表示只能做到这样不会再过来了。小鱼晕了,问题没有解决啊!!
小鱼总结一下目前仪器的状况:
1)进样溶剂峰很高,峰高大约有600,之前仪器没出问题的时候溶剂峰高为150;
2)大浓度进样,比如10ppmOPPs,基线50,信号值最大1w+,最大峰高3000,但用0.5ppm进样,基线50,最大峰高150,还有几个物质出峰极小,只有10左右的峰高,还有物质根本就不出峰。同时小鱼的师妹用仪器做含硫化合物,5ppm进样峰面积1500,1ppm就没有峰了。
现在小鱼相当的苦恼,课题已经被拖了很久了,现在也动不了,希望大家能给我一些帮助,措辞方面不擅长,请大家多多包涵~
