原文由 又又1990(v2984502) 发表:
理想情况下,经色谱分离的峰应当为高斯分布曲线,即对称峰。但实际上当一个样品谱带沿着色谱柱前进时,由于浓度差等原因,样品分子会向谱带两侧扩散,从而使得色谱柱出口处的样品谱带比柱入口处宽,且可能产生不对称的峰,这就是谱带展宽。谱带展宽的程度主要用柱效表示,色谱峰越对称,峰越窄,柱效就越高。
影响谱带展宽的因素有多种,但不外乎柱内和柱外两类。柱内因素是指色谱柱本身的性能,如柱活性大小、固定相是否与样品发生化学反应、柱校是否足够高、样品是否超载等等。柱外因素则主要指接头的死体积、进样口和检测器死体积等。在GC中,柱外因素导致谱带展宽的程度要比柱内因素小得多。
如果小伙伴儿们有解决谱带展宽不好的经历,欢迎分享哦!
