主题:【求助】7890A气路问题
浏览0 回复13 电梯直达
lin1712
各位大侠大家好,刚开始用气相,有一个问题请教一下
对于分流/不分流进样 分流时有三个流量      split+septum purge+column flow=total flow
                                      不分流时有                  purge、septum purge、column flow  而现在的三者之和并不等于 total flow,
这里的purge是怎么个流法呢?整个气路是怎么分配的呢?
对于外部进样设备 例如顶空进样器,来自顶空的载气是否引起进样口气路的分配变化呢?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:很专业!
coffee8
这个公式楼主是从何得来的呢?
lin1712
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
这个公式楼主是从何得来的呢?
自己考虑的,不对么?
hza123
lin1712
原文由 hza123(hza123) 发表:
有没有加隔垫吹扫的流量
septum purge 不就是隔垫吹扫么?
coffee8
coffee8
原文由 lin1712(lin1712) 发表:
这个公式楼主是从何得来的呢?
自己考虑的,不对么?
楼主把这些实际流量可以分享一下
是不是还有一个尾吹气流量呀?
lin1712
这个公式楼主是从何得来的呢?
自己考虑的,不对么?
楼主把这些实际流量可以分享一下
是不是还有一个尾吹气流量呀?
尾吹是检测器的呀!好像叫make up吧
没有人解答我的问题么
疯子
split+septum purge+column flow=total flow 是对的,不分流就是:总流量=尾吹+柱流量
分流流法:总气体进入,部分用于尾吹,大部分直接分流除去,一部分进入柱子,就如你的公式
不分流流法:总气体进入,部分用于尾吹,一部分进入柱子,如我的公式。
purge那是你样品进入后残留的需要排出去,防止拖尾和污染,打开purge相当于分流,全部从分流口流出,这时不会在进入你的柱子。
疯子
其实你可以看看分流不分流的图,一目了然,很简单的。凭空想象不便于理解。
lin1712
原文由 疯子(3866625) 发表:
奇怪的就是 我们用热脱附仪进样 不分流模式  分流出口50ml/min    隔垫吹扫3ml/min      柱1ml/min      总流量却不到10ml/min    你说奇怪不?
分流出口设置是50ml/min    时间999.99
