主题:GC常见问题-所有组分峰变小
浏览0 回复0 电梯直达
seavoh
所有组分峰变小:
可能原因                                        建议措施
1进样针缺陷                                  使用新针或无缺陷的针
2进样后漏夜                                  判断漏夜点,维修之
3 MAE  UP过大:分流比过大                  调整气体流速和分流比
4 分析物质分子量过大,底挥发样品时            提高INJ。OVEN(主要柱子的最高使
样品的汽化温度过低,或柱温度低                  用温度)
5 NPD被污染物(二氧化硅)覆盖                更换铷珠
6NPD温度过高(使用或环境温度),气体不纯      更换铷珠:避免高温使用
7不分流进样,分流阀关闭快:初始OVEN温高
8 检测器与样品不匹配
9样品的挥发                                  调整样品的的浓度或选择合适的溶剂
