主题:【求助】突然出现好多鬼峰是为什么呢?
浏览0 回复17 电梯直达
m3063491
之前一直用的挺好,几天之后就会出现好多杂质峰,我以为是样品里的,可是现在走空白(二甲基甲酰胺)都会有好多峰,这是柱子污染了吗?如下,求解
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
abzh99312
这测的什么鬼啊,哪个是鬼峰,我怎么看着是鬼图呢
17~27这10分钟是啥玩意
老妖
走走空针,就是直接点采集数据,还有的话就是系统有污染,一个个排除,从进样系统开始。
symmacros
安平
    可能是积分参数不良。。。。
    什么色谱仪,什么工作站?
皮皮鱼
载气不纯,或者进样口、柱头污染导致的基线噪声加大。但整体来看,并没有什么问题,虽然噪声大了,但仍然完全可以接受。
你的问题是峰检出灵敏度太小了,与增加后的噪声情况不匹配。增加峰检出灵敏度的值就好了。。。。。。
问题在于我不知道你的工作站类型,这个峰检出灵敏度参数的具体名字,不同工作站上不一样。。。。可能叫“阈值”,可能叫“斜率”,也可能叫别的什么。。。
皮皮鱼
哦。如果你懒,找不到峰检出灵敏度这个参数,可以采用一个投机取巧的办法,设置一下最小峰面积或者最小峰高,把这些误检出的杂峰屏蔽就好了。。。。但这样其实不太好,但这两个参数你应该比较容易找到呢。
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:常规的解决方法
chengjingbao
他的问题有两个,硬件有问题,软件参数设置问题,后者可能性大些。
以前工作中遇到过,就是最小峰面积设置由100变成了30,了了许多峰。
个人观点
yzguo
千层峰
峰面积设定得太小了,设定大些,很多小峰就积分积掉了。
