主题:【已应助】分流平板螺母拧不动
浏览0 回复24 电梯直达
上班很无了
    安捷伦8860气相分流平板太脏,用1/2扳手拧不动。进样口加热到70度也拧不动。还有其他的办法吗?官方说,不行就上门服务。
推荐答案:123回复于2022/07/27
那个螺丝要用很大劲才能拧动,注意要水平向用力
您可能想找: 平板分装仪 询底价
通标小菜鸟
是不是长时间没有拆过?要将柱温箱内玻璃棉保护套摘下,然后用扳手拧螺母。有时候长时间不拆就会很挤,首先方向不要弄错,然后稍微使点劲。
楼主,你拧的方向对吗?首先带好一次性手套,用T20螺丝刀拧松进样口保温罩两颗固定螺丝取下保温罩,用1/2开口扳手拧松缩径接头并取下,倒出分流平板。
上班很无了
原文由 123(m3149125) 发表:那个螺丝要用很大劲才能拧动,注意要水平向用力
肯定只能水平用力。
上班很无了
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:是不是长时间没有拆过?要将柱温箱内玻璃棉保护套摘下,然后用扳手拧螺母。有时候长时间不拆就会很挤,首先方向不要弄错,然后稍微使点劲。
重来都没拆过。
我们拆卸过,用扳手是可以拧动的,再找一个扳手拧着上面,会不会是连轴转?
通标小菜鸟
原文由 上班很无了(Insp_d7fbe73b) 发表:重来都没拆过。
第一次拆就会很紧,我们有两台7890B当时都是第一次拆,非常紧,只能一点点加大力道去尝试
yzguo
dadgoh
需要两个扳手同时反向用力,第一次拧会稍微紧点。
行者
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
