主题:【已应助】总烃峰顶平顶
浏览0 回复25 电梯直达
大鱼海棠521
做非甲烷总烃时候,进标气不管是高低浓度的标气总烃峰顶都会平一点,低浓度特别明显,有知道是什么原因的吗?
推荐答案:检测老菜鸟回复于2022/09/02
总烃峰是平的,即使是低浓度的,说明不是标气的问题,而是仪器,仪器检测器老化一下。
获取验证码
大鱼海棠521
原文由 123(m3149125) 发表:
平头峰检查载气压力是否降低
看着是压力没啥变化。
安平
有图么?楼主详细说说具体的分析条件为好。
提高流速是否可以改善。
检测老菜鸟
wazcq
楼主,低浓度是因为峰比较矮显得平头峰明显吗?甲烷正常?考虑分流进样试试或提高分流比
xx_dxd_xx
sibianjing
不唱歌鲸鱼
平头峰一般是检测器超载了,进样体积大或者浓度过高,低浓度出现这样的问题看看是不是设备出问题了。
Insm_118f144e
