主题:【已应助】气相,基线噪音突然变大
浏览0 回复15 电梯直达
贴心小棉袄
各位老师好,有个问题想咨询下。我们这有一台Agilent 气相色谱仪,最近老是出现基线噪音突然变大的情况,然后根据售后给的建议,氮气、空气、氢气、进样口隔垫、衬管、O型圈,检测器喷嘴全部换新的,检测器收集级用丙酮超声清洗,排除了色谱柱的原因,还有什么导致这个呢?
推荐答案:歌名回复于2022/03/01
维护一下三路气体的气体净化器-----------------------------------------------气体净化器/管用久了要换,里卖弄脏东西、水分都其他的都会富集,导致基线不稳,噪音大。
还有分流管辂和分流出口的捕集肼维护下------------------------------------------进样比较脏、或者是捕集肼长久未更换纪要及你想过维护,使用分流进样的时候会对基线造成影响
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
获取验证码
xiaogumd11
基线也不是太稳定,有向下的趋势。多运行一段时间,再进几针正己烷看看
歌名
viki
贴心小棉袄
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
用死堵堵住检测器,走基线几个小时,都没问题,然后进几次样又有这个问题。
分流出口的捕集肼会影响这么大吗?
歌名
原文由 贴心小棉袄(v3106316) 发表:
分流出口的捕集肼会影响这么大吗?
说明检测器是没问题的。影响大不大要看你分流管辂和分流出口捕集肼脏的程度和是什么东西引起的,
贴心小棉袄
死堵没有问题的话,能不能说明氮气、空气、氢气都没有问题? 因为色谱柱排除了、进样口能换的都换了,检测器也没问题、气源没问题,那就找不到原因了
安平
        需要注意,这种双向的高频毛刺,很可能与仪器硬件有关系。
        气源或者检测器系统污染造成的扰动,信号频率一般比较低,而且不容易呈现双向的特性。
        建议直接报修一下为好。
xiao-jin
根据楼主的描述,仪器电路系统应该没问题。还是想了解一下楼主的仪器使用了多久?如果长时间使用,建议还是请仪器厂家来帮助解决。
Insm_7784893b
贴心小棉袄
原文由 安平(byron1111) 发表:
        建议直接报修一下为好。
老师您好,我们这边之前有把检测器的收集级拿丙酮超声、清洗过,然后干干净净了两天,就有出现这种了 ,然后问Agilent的客服,说收集级不是耗材,是个备件,所以才很奇怪,到底是哪儿出现的问题呢?
