原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:不是柱子问题,就是进样系统污染。可清洗一下衬管及分流支路。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,这种偶然性的鼓包,且无法重现,建议再多试几针。楼主进的空针是空气针吗?如果是,色谱柱前端有一大一小两个峰,出峰时间看起来挺固定,也不太正常。还有更换新柱子是否老化过?如果没有老化,可能也会造成这些异常 。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:先换个新衬管。
会不会是这个过滤器老化造成的。原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,这种偶然性的鼓包,且无法重现,建议再多试几针。楼主进的空针是空气针吗?如果是,色谱柱前端有一大一小两个峰,出峰时间看起来挺固定,也不太正常。还有更换新柱子是否老化过?如果没有老化,可能也会造成这些异常 。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,看您每一针都有对、间二甲苯,考虑是不是环境本底中就存在挥发性有机物;另外清洗进样口、隔垫和衬管试试。
原文由 聆听你的故事(Insm_bf7e94ce) 发表: 我都清洗了,也换了衬管和硅棉,还是不行。
