主题:红外元素分析仪原理
浏览0 回复12 电梯直达
ZHYH111
请问高手:红外元素分析仪是基于什么分析原理??
steinbeck
对于红外吸收法测定碳、硫和氧,就是把熔融(氧化或还原)释放出的气体(二氧化碳、二氧化硫、水)导入红外检测池,利用各种气体分子对特定波长红外波段电磁辐射的特征吸收和朗伯--比尔定律定量检测待测气体的浓度,对时间积分得待测元素总量,推算待测元素的质量百分比。
204
我想问一下,元素分析仪的用途质朴仪能包括吗??二者能否兼容!!!买那种更好????
steinbeck
天,质谱仪呀!怎么进样呢?
元素分析仪一般针对碳硫氧氮氢,金属和非金属材料所用的仪器还不兼容,但都是加热释放的类型,一般都是固体进样。分析成本很低,速度也很快。
如果质谱仪测碳硫氧氮氢,怎么找峰呢,能保证出原子峰吗,还是综合考虑官能团历代的原子?偶觉得质谱仪比元素分析仪麻烦多了,而且贵很多,近十倍吧。很少考虑这两种仪器的功能兼容。
xhome
liguanghui
heimuya
这个问题网上就有答案,搜索到以下内容:
各种极性分子的气体如SO2、CO2、H2O气等,对红外光都具有吸收作用,而双原子分子气体如H2、O2、N2等则没有吸收作用。气体对红外光的吸收作用遵循郎伯-比尔定律, 即:
I = I0  e— K L C
式中:  I0——红外光的初始能量;
I——红外光被气体吸收后的能量;
K——与气体有关的常数;
L——光程,即红外光通过气体层的厚度;
C ——被测气体的浓度 。
定律表明,吸收作用的大小与气体的性质、光程及气体浓度直接有关。
不同的气体分子有不同的红外光吸收特征波长,例如在2~14.5μm 范围内,SO2的吸收峰在4.0μm及7.35μm,而CO2的吸收峰在2.78μm 、4.28μm、14.3μm等。气体分子对红外光有选择性地吸收和比尔定律是红外气体分析的基础。
红外检测池是关键部件之一,它一般由红外光源、切光马达和切光片、分析气室、精密滤光片、检测元件及前置放大器等组成
cf320125
fangjj007
举例说明:以检测氧的加以说明
式样燃烧-产生气体(氧和坩埚里的碳形成二氧化碳)-气流经过红外池(吸收特征谱线)-滤光片(除去其他特征谱线,只保留二氧化碳的特征谱线)-聚光锥-二氧化碳检测器-光信号转化成电信号(光信号转化成为电信号,再经过放大,A/D转化传给计算机,通过特定的算法显示出数据)
个人认为对于新手来说很好理解。
zhccf
