面对面想你回复于2009/04/23
是,可以用万分之一天平自己校。这个应该比冬季说的用体积校体积好!
Dolphy回复于2009/04/23
自己按照国标的规定方法去测试一下。体积转换,注意温度湿度压力的影响。
man001回复于2009/04/23
可以参照国家标准自己做啊http://www.instrument.com.cn/download/shtml/055510.shtml
落落心情回复于2009/04/23
我们都自己校的。有专门的SOP专门的校验员。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 7336167 发表:量筒,烧杯,移液管,滴定管等这些量具都是放万分之一天平里然后称一定量的水比较刻度. 除了滴定管别的都没送外校过.
原文由 mcds 发表:原文由 7336167 发表:量筒,烧杯,移液管,滴定管等这些量具都是放万分之一天平里然后称一定量的水比较刻度. 除了滴定管别的都没送外校过.是,可以用万分之一天平自己校。
原文由 lylsg555 发表:我们分析所用的量筒,烧杯,移液管,滴定管等这些玻璃量具,买回来后怎么样才能知道它是否准确呢?大家会说,可以让计量部门检定下,这是个好方法,但如果每个都需要送检,比如说我这实验室这些东西加起来有百十个,送检起来又麻烦又花钱。那我的做法是:每样送检一个,比如10ML的量筒,检完回来后,我装满水至刻度,以它为基准,倒入另一只量筒,来测量看看是否一样,这种做法可行不?各位还有什么最简单的好方法呢?
原文由 jackcong 发表:原文由 mcds 发表:原文由 7336167 发表:量筒,烧杯,移液管,滴定管等这些量具都是放万分之一天平里然后称一定量的水比较刻度. 除了滴定管别的都没送外校过.是,可以用万分之一天平自己校。这个应该比冬季说的用体积校体积好!
