主题:【求助】TC600氮氧分析测试时积分曲线时间过长的原因
浏览0 回复2 电梯直达
pangpang351
我在做氮含量的分析时,有一批样品在积分的时候,积分曲线持续好长时间,这样功率一直维持,导致温度极度升高,请问为什么会出现积分时间很长的情况,别的样品没有这个问题,难道是样品的熔点过高?请教高手给解答。图一是积分时间过长的样品 。图二是正常的样品,参数是一样的。
该帖子作者被版主 酱油小菜2积分, 2经验,加分理由:积极发帖提问
zhanghu19740705
提高氮元素比较器水平,另外在图上发现你的流量不正常,应该是450毫升/分钟
该帖子作者被版主 sky3086799982积分, 2经验,加分理由:积极参与
singingsoul
是不是设置的数据采集时间过长,你可以选择设置步长以及分析时间
