德国Bruker公司GALILEO ON型氧氮分析仪
●主要特点:
1)快速分析,自动化操作;精确的气体校正;
2)红外CO检测器测氧、热导池检测氮含量,高分辨率、高重复性;
3)在1个分析仪器内进行熔融和热萃取操作;
4)热萃取操作所须的长时间可调;
5)温度范围最高可达2500℃,可自由选择;
6)光学温度测量和控制;
7)所有检测器可自动回零调整(ALC);
8)自动优化范围选择,可用于数据评估;
9)专利的自动燃烧室清洁和坩埚取放系统(为可选配置);
10)通过电脑进行操作和分析;可储存样品信息;
11)数据储存,可用于进一步分析;
12)用户可通过FTP或当地网络传递以格式文件保存的参数信息;
●应用范围:
1)所有的固体物质都被它外来的化学元素的反应性和机械特性影响,或正或负相关。因此,在原材料到成品的生产过程中,有必要连续并快速地监测这些化学元素。使用说明、行业标准、产品可靠性均要求提供高级别的产品监控。且目前许多行业均要求灵敏到ppm级别,如:金属材料生产和过程控制;汽车工业;化工、制药;陶瓷和水泥;煤炭应用和石油精炼;半导体;其他工业领域;
2)除了产品制造外,研发新材料对其含量控制也非常重要。例如氧气能降低钢铁的冲击强度及老化脆性。氧在钢铁熔炼时进入钢铁中,能导致红热脆性,破坏钢铁的耐久性;
3)氮可形成氮化物,氮化时能在钢铁表面形成坚硬的表层。氮原子代替了钢铁中的碳原子的位置。氮原子比碳原子要稍小一些,在破坏马氏体初始结晶。钢铁老化的风险来自增加的隔离效应,即蓝脆性效应;
●GALILEO ON型氧氮分析仪的具体应用范围举例(材料领域):
A)金属类:钢铁、铸铁,生铁,合金,非铁金属,铝,钛及其合金,锆及其合金,焊缝;
B)矿石类:矿石,陶瓷(不测氢),玻璃;
C)无机材料类:盐类,氧化物,氮化物;
D)其他材料类:焊接添加剂;
●优点:
1)无须添加剂的空白值;2)减少灰尘的侵入;3)使用简单;4)费用低;5)分析重复性好;6)维护费用低;7)自动化操作,节省时间;
●GALILEO ON型氧氮分析仪的技术特点:
1)测量范围(能通过改变样品量来扩展测量范围):
O氧0.1 ~250ppm(低),200ppm ~0.5%(高);N氮0.1ppm ~0.5%;
2)分析时间:约50 sec(与样品的材料性质和重量有关);
3)分辨率:0. 01ppm;重复性:± 0.05ppm,或±1%(与样品的材料性质和重量有关);
4)载气:氮气、氩气99.999%,氦气99.996%,2bars;
5)压缩空气:干燥,5bars;水冷:约4L/min;
6)功率:分析仪7KVA;外设800 VA;尺寸L x W x H: 700x830x600mm。
