主题:【原创】彪悍的(岛津)液相死而复生,强悍的C18柱
浏览0 回复64 电梯直达
秋醉虞阳
型号:岛津10AT,一台具有10年资历的老液相,下海从事业单位转为私有编制的。
柱子型号:
Shim-pack VP-ODS      C18 250mm*4.6mm/5um
事故原因:2012年7月27号晚下班后,同事忘关液相导致可怜的液相空跑整整2天(默哀3分钟)。结果导致管路进气。
解决措施:用甲醇冲洗管路,排气;后,异丙醇0.3ml/min冲洗30分钟,换甲醇冲洗。再换工作流动相,尝试进样。
结果分享:居然,鸭梨正常大,图谱稳定。一切正常。不幸中的万幸。
预防措施:加强检验员的职责管理,就其位谋其政;加强自身仪器保护措施。严格执行仪器每日运行状态记录在案的措施。
该帖子作者被版主 老多_小多5积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
tangtang
秋醉虞阳
yuduoling
悠旸
秦时明月
这个没啥影响,空气最多就进到泵头里面,又进步了柱子!要说有影响就是密封圈和柱塞杆空磨了两天
有水有渝
秋醉虞阳
秋醉虞阳
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
居然没有报警停泵?老仪器还是缺少些保护
老机子一般都没配置。
秋醉虞阳
我记得理论上柱子是不会进空气的,但是是时间长了就难说。还有后续的拯救也会进空气。
我们实验室就因为空跑柱子就进气,也不咋回事。
houjjun
