主题:【讨论】管路漏气排查
浏览0 回复2 电梯直达
dechuan
理化分析实验室内、通常有很多仪器比如ICP,电镜、直读光谱等等;还有碳硫仪、原子吸收仪。几乎每台仪器都要配有气管,都要用到气瓶。配管的漏气问题常常困挠我们。依我多年的经验、漏气与否可按以下步骤进行检查。
1.    关闭主机上的气阀。目的是切断流入主机的气流。
2.    关闭减压阀门
3.    关闭气瓶主开关
4.    记录下次级减压表的显示值A
5.    记录下主级减压表的显示值B
6.    经过4小时后,如果显示值A发生变化则可说明减压表到主机之间存在漏气
7.    经过4小时后,如果显示值B发生变化则可说明减压表与气瓶之间存在漏气
关于配管材料:通常有尼龙,聚四氟,聚安脂和不锈钢管。外径尺寸大致有4毫米、与6毫米之分。英制不锈钢也经常出现在液相气相色谱仪的配管线路内。气管接头卡套式,快拧与快插之分。螺纹尺寸一般为英制1/4、3/8较多
zhanghu19740705
漏气是元素分析仪的最简单的故障,只有了解仪器的工作原理.一切都可以解决
我不是专家
原文由 kandanfen 发表:
2.    关闭减压阀门
3.    关闭气瓶主开关
4.    记录下次级减压表的显示值A
5.    记录下主级减压表的显示值B
好一点的仪器一般都有自动检漏功能
