请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 过客(xfgong) 发表:如果都是其他都正常,包括软件设置也是正常的话,可以检查炉丝是否断,用万用表测一下,一般不会超过50欧姆(如果是230直接加热的话),如果炉丝正常,估计加热电压没有了,可能是控制问题或者看是否是加热回落的保险丝断。
