原文由 szjihui 发表:
我们的仪器是PE9000, 现有如下问题,请赐教:
1.在做全扫时,K,Ca的计数有时为0(不包括样品计数减空白计数后为O的情况);
2.全扫时用的标准溶液中有10ppb的Se, 但采集数据后其浓度却为0;
3.最近仪器状态不佳, 低质量数(Mg)可以及格,但中高质量数灵敏度很底?
4.仪器刚点火后偶尔会出现RF communication fail,然后熄火现象?
原文由 haodou000 发表:原文由 szjihui 发表:
优化一下质量数,离子透镜电压(in的电压>10V说明要清洗离子透镜),最好全部重新优化,半定量扫描前应该校准半定量的曲线。RF通信错误没遇过,可能RF旁边数据线接头松了,
原文由 szjihui 发表:
原文由 yzyxq 发表:原文由 szjihui 发表:
任何时候,计数为零都是不正常的。就是本底220这里都不会是零。
全扫为零最有可能是全扫有个质量范围,这个质量范围里没有包括某个元素的质量数。
问题3一般是离子透镜电压设置有问题,重新做一下离子透镜的电压优化。你的仪器是新仪器吧,新仪器一般不会用优化检测器电压的方式来提高灵敏度的。
最后一个问题,通常是通讯问题,可能什么地方接线不好。
