主题:【求助】固相微萃取头一般是怎么选择的
浏览0 回复13 电梯直达
Oliver
刚接手一台GC,发现原来的萃取头已经断了,可恶的是连说明书、型号什么的都找不到。想买新的不过不知道怎么选,大家有没有这方面经验。
您可能想找: 固相微萃取仪、固相微萃取装置 询底价
qqqid
cdcflyc
这有份资料,看能否帮你。
一般来说,萃取头选择要看实验结果,如果条件允许,可以买全套,一个个试,或者先查一下相关资料,确定型号。
SPME萃取头选择指南
lxj1206
原文由 qqqid 发表:
萃取头的固定相和柱子里的固定相 相同比较好。
萃取头和柱子的固定相有什么关系  我做SPME一年多了 我老板硕博都做的是这方面的课题  都没得出过这个结论
一般要看待分析物的性质  根据“相似相容”的规律, 分析物若是极性的,萃取头的涂层(也就是固定相)应该是极性的(如PA);分析物是非极性的,涂层就应该是非极性的(如PDMS)
这样萃取头的萃取效率比较高,方法优化好了的话,检测限也更低
固相微萃取技术近几年发展的比较快,有很多这方面的文献,楼主可以关注一下
一般实验室配备三种萃取头就够了 极性(PA 或CW) 中等极性(CAR/PDMS 或PDMS/DVB) 非极性(PDMS)的,  但并不是说三根就够了  因为萃取头比较脆弱,操作稍不注意就容易断(一根900)
Oliver
qqqid
原文由 lxj1206 发表:
原文由 qqqid 发表:
呵呵,你老板没有得出这个结论,这个结论就是错的吗???也许你老板从来就没有往这方面想。
你所说的“相似相溶”规律,这个选法和选柱子的方法不是一样吗?你说了一大堆,结论不是和我一样吗?
huangjian620
我也想知道我的样品用什么萃取头。我的样品挥发性不强。
与我常在
symmacros
原文由 huangjian620(huangjian620) 发表:
挥发性不强,会效果差一点,选什么萃取头取决于你的样品里组分的性质。你测什么样的样品?
wujg8
萃取头取决于你的样品里组分的性质。极性相近还不能完全相同。
vbnmcxz
一般来说,都是一组萃取头进行同条件比较后,看结果定的
顶空模式,浸入模式结果不一定相同
