主题:【第九届原创】一次意想不到的巧合(检测器信号弱的故障排查)
浏览0 回复19 电梯直达
bless_99
维权声明:本文为bless_99原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
时下正值暑假期间,各路实习大军纷纷杀入。面对经验参差不齐的实习人员,培训的我们也累的够呛。现在就说说培训期间遇到的一个美妙的巧合。
我的一个同事负责对实习人员的气相培训,从仪器的构造及原理讲得行云流水,没有一点停顿。但在讲述FID检测器时,架不住实习人员的好奇心和自己想表现一把的冲动,把FID全部拆开然后还把喷嘴用乙醇进行超声清洗。
超声完毕后FID组装的时候却怎么也装不回去,折腾了半天也一直没装好。于是心里打鼓担心是不是装错了,于是把后FID检测器也卸了下来,仔细查看前FID是不是装错了。但后检测器顺利的装上去,而前检测器怎么也装不上。
此时的我正在液相室做实验,发现实习生过来,就问:不是在培训气相吗?怎么跑过来了?实习生回答说FID装了好久还没装好。我大概问了一下情况,就忙自己的去了。
快到中午时候,我的同事对我说,让我下午有时间装一下FID,自己没装好。
吃完午饭后我就检查了下FID,发现上端螺帽、陶瓷绝缘体是松的,导致整个部分都卡在收集极那,怎么都安装不下。于是我先把上端螺紧,然后轻松装好。
同事过来说之前他从来不先螺紧。
我说这样安装会轻松点。
于是我想FID安装应该没问题,是不是喷嘴有问题?是不是色谱柱没放到位置?(因为中午我并没有去查看喷嘴及色谱柱)。
于是我又重新拆开了FID,并把连接检测器位置的色谱柱取下查看,发现色谱柱挺正常,也没有断。FID基座有少许黑尘,也不会太大影响。喷嘴也没有堵。我把整个FID用酒精擦了一遍,然后安装上去,发现仍然一样,信号很弱。
这时候我对同事说,可能是进样口的问题。我让同事先拆开进样口查看进样垫、衬管等。领导找我有点急事,我就先走开了。
过了一小会,同事兴奋地过来跟我说,找到原因了,是进样针的问题。同事之所以发现针有问题,是因为装废液的小瓶里没有废液(清洗针的废液。做了三针,不可能没有废液)。然后查看了一下针,发现针壁上有锈点。(忘了拍照就直接扔了)同事说上周才刚换的针,所以并没有太大疑心,结果发现是针的问题都感到很意外(猜测针的质量不好,而且最近老下雨,湿气重导致生锈)。
所以很多时候,我们最不在意的地方,最有把握不会出问题的地方,往往才是出问题的点。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
xiao-jin
安捷伦的FID在拆卸后重新安装,一定要注意收集杆的安装,切勿使劲将收集筒部件压下去。LZ做事很仔细,同时总结的也不错。
Flynnchen
很多故障,其实是小小的问题只是没有注意罢了。
细心总是好的。
我是风儿
许之秦
安捷伦的fid新手装的话,确实容易急躁,容易出问题
西湖醉鱼
coffee8
问题就是要一步一步解决,楼主做的很仔细!
进样针刚换的就有锈点,是针的质量太差还是样品有腐蚀性?
建议好好查一下原因,因为下雨湿度大这个说法太牵强
2016/8/28 11:03:15 Last edit by coffee8
