主题:【讨论】针式过滤头怎么使用? 是不是有一个针筒一样的配件?
浏览0 回复19 电梯直达
GCMS2016
上GC-MS之前,要过滤一下溶液。看了论坛,有人提到针式过滤头,不知道怎么使用,有人用过,能说说吗? 一般过滤的量可以多大,5mL,10mL都没问题?
具体流程如何,是不是先把液体抽到针筒,然后再装上这个过滤头,把液体压出来? 在把过滤头取下来,抽取溶剂到针筒里,装上过滤头,冲洗过滤头?这样理解对不对?
一般进口的有哪些品牌,不算贵吧?
问题较多,谢谢了
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
雾非雾
针头过滤器一般都是一次性使用,使用方法就是先用针筒吸样液,在针上套上过滤头,按紧,压出样液完成过滤,把针和过滤头都扔掉,很少有重复使用的,防止交叉污染,像是安谱的PTFE过滤头,质量不错,也比较便宜,没有必要洗了再用。
風痕
买点不带针头的注射器,可以和滤头连上。样品倒注册器里一压就过滤了。滤头安谱的还不错。
pengwenqi
luos86
原文由 風痕(yiwang520)发表:买点不带针头的注射器,可以和滤头连上。样品倒注册器里一压就过滤了。滤头安谱的还不错。
卢工,一次性注射器针筒哪个牌子比较好
Flynnchen
一直有在使用,一次性注射器的有机虑头,规格13mm 0.45um 。
870309
虑头主要有两种材质,分水性的和有机的,看你的样品类型来选择.注射器选用一次性医用注射器就可以了.
千层峰
千层峰
原文由 luos86(v2905367)发表:
卢工,一次性注射器针筒哪个牌子比较好
针筒用全PP材质的好
雾非雾
原文由 pengwenqi(pengwenqi) 发表:
我们一直用津腾的,也是可以的
我们也买了用过。不错。
雾非雾
原文由 luos86(v2905367) 发表:
卢工,一次性注射器针筒哪个牌子比较好
我们是买那种一次性的医用注射器用的,感觉都差不多,只要便宜就行。
