1.产品简介EPM5000便携式重金属快速检测仪为英国Epmonitor公司最新推出的第三代升级产品。该款仪器体积小、重量轻、操作简单,并配备了专门的野外应急试剂包,可直接选用,节约时间。2.检测原理EPM5000采用阳极溶出法、比色法和多种重金属智能检测法三合一3.主要优势
操作安全无毒:EPM5000阳极溶出法采用最新的铋膜检测技术,不采用常规的汞膜检测方法,试剂中不含汞等易挥发的有毒物质,不会在检测过程中带来二次环境污染。先定性后定量:EPM5000智能检测法一次分析测量,能在10秒内快速检测出待测样品中的八种常规重金属:镉、钴、铜、铅、锰、汞、镍、锌,实现待测水样的实时定性分析。检测成本低:EPM5000厂家能提供价格低廉的检测试剂,每次检测试剂的成本价很低,可大大降低用户后期的使用成本。部分参数不需要电解液也可直接完成测量。操作便捷:仪器配备手持式终端,无需连接电脑,仪器检测出来的结果通过保存后,在仪器主机上通过查询就能看到该检测项目波形。电极优势:EPM5000电极处理简单,用户只需要进行简单的内部程序转换即可完成不同种类的重金属测定。并配有属检测,配备专用电极抛光纸,方便用户打磨电极和后期研发,抛弃了传统的氧化铝抛光方法。检测参数可扩展:目前阳极溶出法支持15种重金属的检测,每年还会升级其它重金属的检测方法。4.主要技术指标1、溶出法测量参数,15种:标配As(砷)、Pb(铅)、Cd(镉)、Hg(汞)、Cu(铜)、Zn(锌)、Tl(铊),还可扩展Mn(锰)、Cr3+(三价铬)、Cr6+(六价铬)、Ni(镍)、Sn(锡)、Se(硒)、Au(金)、Bi(铋)、Co(钴)的检测方法比色法测量参数,标配14种:铜、锌、铅、镉、镍、铁、六价铬、总铬、锰、铝、砷、汞、铍、硼的检测方法,另外可增配钡、钼、锑、银的检测方法
2、EPM5000模块化设计的测量探头接口允许用户自行更换部件,包括可自行更换电极,测量探头用标准的2米长线直接连接到手持单元(根据用户需要长度可选),可直接把电极头放入水中检测,参数测量种类可扩展,不需升级仪器。3、EPM5000配套便携式多级真空抽滤系统,该系统自带干电池,无需额外提供电源即可完成样品抽滤,也可用车载12V电源供电,可用于过滤待测水样中杂质,防止过多杂质或胶体悬浮物对测量造成的干扰,也可用于固体物质消解后的过滤,应用范围更广。4、电极配置:三合一纳米电极系统,包括对电极、参比电极和工作电极。探针装置包含一个振动器、温度探头和留有三个工作电极的空隙,允许在一个单元内,不需改变电极和电脑,进行多参数测试。5、检测时间短:检测快速,样品检测时间小于3分钟。独立操作,完全便携式、包含所有套件,不需将样本送到实验室完成。6、仪器小巧,配置便携箱,可以作为操作实验台,为方便野外检测,可通过车载电源进行充电,不依赖电脑单独使用,自带集成显示屏,支持自行开发检测方法,单机或通过专用分析软件可以检测15种以上重金属项目,手持便携式,方便现场应急检测。7、检测精度:单机操作为100ppb时≤±5%,软件操作为l00ppb时≤±3%8、分辨率:0.0lppb9、内存:按样品序号、日期、时间,内部能够保存不少于5000个数据。10、接口:内置USB接口和蓝牙接口,不需特定的软件即可转移数据。主机可连接电脑,通过专用的软件,可显示检测波谱以方便定期校验仪器。11、用户界面:中文操作界面,LCD屏,尺寸为120×120mm,背光图形显示,菜单驱动软件12、电源:USB数据线连接可充电电池,每次测量超过50个样品。电源适配器、汽车点烟器、交流电源、内置直流电源。13、防水等级:IP6714、国际权威机构CE认证 5.检测参数 5.检测参数 | 项目名称 | 检出下限 | 检出上限 | 检测精度(/100ppb) |
阳极溶出法 | 砷(As) | 0.5ppb | 50.0ppm | ±3% |
铜(Cu) | 0.5ppb | 50.0ppm | ±3% |
汞(Hg) | 0.5ppb | 50.0ppm | ±3% |
锌(Zn) | 0.5ppb | 50.0ppm | ±3% |
镉(Cd) | 0.5ppb | 50.0ppm | ±3% |
铅(Pb) | 0.5ppb | 50.0ppm | ±3% |
#铊(Tl) | 0.5ppb | 50.0ppm | ±3% |
#六价铬(Cr6+) | 0.5ppb | 50.0ppm | ±3% |
#镍(Ni) | 0.5ppb | 50.0ppm | ±3% |
#锰(Mn) | 0.5ppb | 50.0ppm | ±3% |
#铋(Bi) | 0.5ppb | 50.0ppm | ±3% |
#钴(Co) | 0.5ppb | 50.0ppm | ±3% |
#金(Au) | 0.5ppb | 50.0ppm | ±3% |
#硒(Se) | 0.5ppb | 50.0ppm | ±3% |
#锡(Sn) | 0.5ppb | 50.0ppm | ±3% |
#标志的表示可增配的参数 |
比色法 | 铜 | 20 ppb | 10.0 ppm | ±5% |
锌 | 200 ppb | 3.0 ppm | ±5% |
镍 | 20 ppb | 1.00 ppm | ±5% |
铁 | 0 ppb | 10.0 ppm | ±5% |
六价铬 | 10 ppb | 1.00 ppm | ±5% |
镉 | 50 ppb | 0.50 ppm | ±5% |
锰 | 20 ppb | 5.00 ppm | ±5% |
#总铬 | 20 ppb | 0.50 ppm | ±5% |
#铝 | 10 ppb | 4.00 ppm | ±5% |
