原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
楼上说的这些因素都是需要考虑,不仅仅是镍释放这个实验,其他检测也是同样道理!
原文由 莱华尔(SH102618) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
楼上说的很对,以上因素都需要考虑的!不管是镍释放实验还是其他。
不过个人觉得镍释放测试和其他实验还是有些区别,以我们常用的眼镜架为例,欧盟标准EN12472:2005要求要模拟两年使用后镍的释放量,限量为0.5微克/平方厘米/每周。但我们知道,镜架表面一般是有镀层的,必须先对镀层进行模拟磨损的处理,如果这个处理没有做好,就直接影响了后面的测试结果,所以前期的模拟磨损相当的重要!而且我认为这也是这个实验的关键所在。不知道大家是否也有同感呢?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 莱华尔(SH102618) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是的,这个镀层也算是产品不同部位的,按道理是需要分开考虑的
