主题:【第七届原创】硅铝系耐火材料 P含量化学分析方法
浏览0 回复5 电梯直达
hlyhaha
维权声明:本文为hlyhaha原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GB/T 6900-2006 中  P2O5的测定原理是  试样用盐酸-氢氟酸赶走硅 ,氟 在用混合熔剂熔融分解不融物,盐酸浸取。加抗坏血酸,盐酸羟胺及铋盐混合液,再加钼酸铵与酒石酸钾钠混合溶液显色,于分光光度计740nm或者700nm处测量其吸光度。
国标的试验步骤,就不重复。大家可以查看标准。此试验步骤复杂,以下为对实验的改进步骤,原理相同,但操作相对简单,也无需接触氢氟酸。
一.试验试剂
  1.混合熔剂: 2g 碳酸钾,2g 碳酸钠 ,2g 四硼酸钠混匀制成混合熔剂。
  2.盐酸体积比(11)、(595)、(496)、(147)、
  3.硼酸5%
  4.动物胶1%
  5.硫氰酸钠25%
  6.硝酸银1%
  7.氢氧化钾30%
  8.磷酸二氢钾(基准试剂)
  9.抗坏血酸--盐酸羟胺---硝酸铋混合溶液:称取2g硝酸铋溶于200ml盐酸(1+1)中。另称取25g抗坏血酸与25g盐酸羟胺溶于480ml盐酸(1+47)中,将上述两种溶液合并混匀。
10.对硝基酚溶液(1%): 用乙醇配制。
11.钼酸胺---酒石酸钾钠混合溶液:称取10g 钼酸铵与20g酒石酸钾钠溶于500ml水中。
12.五氧化二磷标准溶液
P2O5 标准贮存溶液:称取0.1918g预先在105-110℃烘1h的磷酸二氢钾(基准试剂)置于烧杯中。加水溶解,移入1000ml容量瓶中,用水稀释至刻度。混匀,此溶液1mlP2O5 100μg
P2O5 标准溶液:移取10.00ml P2O5 标准贮存液置于100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mlP2O5 10μg
二. 试料量
称取0.5000g试样,精确至0.1mg.
三.制备溶液
  称取试样0.5g于底部铺有1-2g左右的混合熔剂的铂金坩埚内再加3g左右混合熔剂。用角勺柄将试样与熔剂轻轻混合。上层再铺1g左右混合熔剂。置于马弗炉中升温至1000度。保温半小时。
下图为称样。
熔融后,稍冷后,用滤纸擦净坩埚壁,置于600ml烧杯中,加10ml 5%硼酸。溶液及1+1盐酸50ml。加热待熔块溶解后,用水洗净并取出坩埚。
将溶液蒸发至近干。(注意近干时易溅出,需不停搅拌)取下,加浓Hcl 15ml.保温4分钟(不停搅拌)取下,加1%动物胶10ml.搅拌3分钟后。
下图为加入动物胶搅拌。
在沸水浴中保温10分钟,加入40ml沸水,使盐类溶解,用中速定量滤纸过滤于500ml容量瓶中。用带橡皮头的玻璃棒擦净烧杯。用595 热盐酸洗烧杯及沉淀至25%硫氰酸钠检验无铁离子为止。然后用沸水洗沉淀至无氯离子(用硝酸银检验)。定容至500ml.备用。
下图为 保温及过滤
四.工作曲线绘制:
移取0.0ml, 1.00ml ,2.00ml,3.00ml,4.00ml  P2O5 (10μg/ml)标准溶液,置于一组50ml比色管中,加(1+1HCl  1滴。加2滴对硝基酚溶液,用氢氧化钾溶液小心中和至黄色,再用(1+1)盐酸中和至无色,过量5ml(4+96)盐酸,加5ml 抗坏血酸---盐酸羟胺---硝酸铋混合溶液,混匀,加5ml 钼酸铵--- 酒石酸钾钠混合溶液,摇匀,以水稀释至刻度,20分钟后用1cm比色皿,在分光光度计波长700nm处,以试剂空白为参比,测量试液的吸光度。
  以P2O5的吸光度为横坐标,P2O5的浓度为纵坐标绘制标准曲线。
下图为 用氢氧化钾溶液小心中和至黄色。
下图为 用(1+1)盐酸中和至无色。
试剂加完,放置20min。
冬天最好使用空调,气温低显色不明显。且时间长。
五.样品测定
    吸滤液10ml50ml比色管中,加(1+1HCl  1滴,加2滴对硝基酚溶液,用氢氧化钾溶液小心中和至黄色,再用(1+1)盐酸中和至无色,过量5ml(4+96)盐酸,加5ml 抗坏血酸---盐酸羟胺---硝酸铋混合溶液,混匀,加5ml 钼酸铵-酒石酸钾钠混合溶液,摇匀,以水稀释至刻度,20分钟后用1cm比色皿,在分光光度计波长700nm处,以试剂空白为参比,测量试液的吸光度。
然后绘制标准曲线计算P含量。在此不做复述。
注意事项:1. 动物胶使用的温度最好在60-70℃,且夏季要保存在阴凉处。
2.抗坏血酸--盐酸羟胺---硝酸铋混合溶液最好现配现用。
3.冬季比色的时候最好在空调房放置一段时间显色。
4.铝矾土样品会浑浊,比色完毕2min测定。
hlyhaha
2014年的最后一天最后发布。呵呵O(∩_∩)O~
2015/1/4 10:26:46 Last edit by capinter
