原文由 juju11 发表:原文由 lxj1206 发表:
四级杆是通过质量过滤,离子阱是通过频率达到分离的目的;
书上说一瞬间只有一种离子能通过,其他的碰撞到器壁上消失
这种消失是不可逆的吧 那对灵敏度是不是有很大影响呢? 也就是说导致该离子的灵敏度降低
影响灵敏度也是相对的吧,如果你只让一个m/z的离子通过不就行了吗?
如果是扫描,那么范围设窄一点的灵敏度应该比宽的高。
这就是为什么扫描即scan的灵敏度没有SRM,MRM高的原因。
原文由 lxj1206 发表:原文由 juju11 发表:原文由 lxj1206 发表:
还是有点疑惑 比如以选择性监测模式做定量分析的时候,要监测m/z为70,88,121三种离子,88用来定量,70和121用来辅助定性,循环扫描检测到121的时候,88是不是就碰撞到器壁上消失了呢?这样不就造成了88的不可逆的损失吗?
原文由 mcds 发表:原文由 lxj1206 发表:
这应该说的是四极杆分析器,四极杆分析器就是一瞬间只让符合要求的离子通过。碰撞消失的都是不符合条件的离子,不会影响目标离子的灵敏度的。
